Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Stella - GMS - 04013060
    Deutschland Stella - GMS - 04013060
    So, hat etwas lange gedauert aber ich habe noch ein Bild gefunden...;-)
    Das Schiff ist in den 50ér Jahren bei Rosemayer in Vlotho gebaut worden (das Bj. war 18. Jahrhundert(?), man hat damals nur die Spanten stehen lassen und dadurch ein neues Bj. bekommen) und wurde mit einer MAK 560 PS (eine Messemaschiene aus Hannover) ausgerüstet. Ca. 1963 wurde das Schiff nach Elsfleth verkauft und transportierte hauptsächlich Sand und Kies (Schiffsname immer noch Stella). Ende der 60er Verkauf nach Haren/Ems (Schiffsname wahrscheinlich immer noch Stella), danach verläuft sich die Spur. Lt. eines Bekannten ist das Schiff dann nach Holland verkauft worden (soll angeblich unter den Namen Hoopte und Gammler vielleicht auch Gampler gefahren sein). Das Schiff hatte sehr viel Sprung und war damals auf dem Rhein eines der schnellsten Schiffe. Es ist ohne Problem durch die damalige neue Fahrt im Binger Loch beladen zu Berg gefahren. Es gehörte Anfang der Sechzieger zu einer Flotte mit der Olympia (das Schiff war aber wahrscheinlich etwas größer (8,20 er). Bilder wie sich das Schiff von Elsfleth schrieb setze ich noch bei Gelegenheit rein. Vielleicht weiß jemand etwas über den Verbleib des Schiffes oder hat noch alte Bilder.
    Gruß Christian
    Schiffsdaten:
    gemeldet in: Haren/Ems
    Nationalität:
    Länge: 61,61 m
    Breite: 7,66 m
    Tiefgang: 2,32 m
    Tonnage: 857 t
    Maschinenleistung: 560 PS
    Maschinenhersteller: MaK
    Baujahr 1954
    erbaut in:
    Bauwerft: Büsching & Rosemeyer, Uffeln-Vlotho
    Anmerkung: wahrscheinlich nicht die Bauwerft, sondern nur die Umbauwerft für einen deutlich älteren Kahn
    Verbleib: Gambler, 1984(?) abgewrackt
Hits:	397
Größe:	193,4 KB
    Geändert von Poettekucker001 (03.03.2013 um 13:00 Uhr) Grund: Daten nach IVR 84 geändert
    Moderator Avatar von Poettekucker001
    11.08.2008
    Frankfurt a. M
    10.765
    Hallo Christian
    Anhand deiner ungefären Daten konnte ich das Schiff im IVR 1984 finden.
    Damals hieß das Schiff Gambler, und war in Rotterdam gemeldet, mit der Schiffsnummer 2315110.
    Danach verliert sich aber die Spur.
    Ich habe in deinem Beitrag die daten nach dem IVR 1984 geändert.
    Gruß Marcus
    Hallo Marcus,
    danke für die Daten.
    Dann ist das Schiff aber wohl baulich verändert worden. Zu der damaligen Zeit hatte es die besagten ca. 65o to.
    Vielleicht ist der Sprung herausgenommen worden...
    Ich werde am Wochenende einmal alte Bilder durchschauen wo hoffentlich die Schiffsdaten zu sehen sind.
    Evtl. finde ich noch den alten Kaufvertrag wie mein alter Herr das Schiff in Miltenberg übernommen hat. Der damalige Eigentümer war der Bürgermeister von Miltenberg,
    der das Schiff nur zum "geldverdienen" besessen hatte...
    Christian
    Geändert von küstenklatsch (21.06.2013 um 12:52 Uhr)
    Moderator Avatar von McRonalds
    31.07.2007
    Oberfranken/West
    12.074
    ...lt. meiner Info (Zur Geschichte der Harener Binnen-, Küsten- und Seeschifffahrt) soll das Schiff 1978 in den Niederlanden verschrottet worden sein. Gruß - Ronald;-)
    31.07.2007
    Oberfranken/West
    12.074
    @Nachtrag: da ansonsten alle Daten mit denen übereinstimmen, die Marcus oben genannt hat, nehme ich an, es handelt sich um das selbe Schiff. Wahrscheinlich wurde er halt dann nicht 1978 sondern evtl. einige Jahre später verschrottet. Gruß - Ronald;-)
  6. #6
    21.02.2011
    55283 Nierstein
    314
    Hallo Christian,
    Daten lt. IVR 1963 stimmen überein mit #1, nur die Tonnage war 671ton. der damalige Eigner war Anton Blatz aus Miltenberg/Main.
    mfg Hans
  7. #7
    Moderator Avatar von Stadt_Aschaffenburg
    05.07.2008
    Kefenrod
    6.092
    Hi,
    ....und der war, wie Christian schon richtig festgestellt hat, zu der Zeit auch Bürgermeister von Miltenberg.
    LG
    Micha
    MeinlieberHerrgehneikommrausbleibdrin
  8. #8
    31.07.2007
    Oberfranken/West
    12.074
    @Christian; es ist im Buch auch ein kleines Bild drinnen - siehe unten. Ist es das selbe Schiff? Eigner damals Bernhard Lohmann und Stephan Janssen. Gruß - Ronald;-)
Hits:	312
Größe:	78,0 KB
  9. #9
    Administrator Avatar von Gerhard
    01.03.2008
    Erlenbach
    8.715
    Hallo
    Aus dem Archiv vom VBW noch eine Aufnahme, glaube da war das Schiff noch recht neu ...... wer hat sonst die Sonnentenn noch aufgebaut?
    Gruß Gerhard
Hits:	194
Größe:	88,1 KB
    Unterstützung für das Forum
    Hier geht´s lang
  10. #10
    01.03.2008
    Erlenbach
    8.715
    Hallo,
    hab noch ein Bild entdeckt im Archiv vom VBW
    Gruß Gerhard
Name:	Stella b 800.jpg
Hits:	172
Größe:	81,0 KB
    Hier geht´s lang
