Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lübbecker Hafen bei km 80,0
    BarreLuebbecke
    Gast
    Deutschland Lübbecker Hafen bei km 80,0
    Hier ein paar eindrücke vom Hafen aus Lübbecke im schönen Mühlenkreis.
    Hier zu erst ein paar links zum Hafen die ich gefunden habe;
    - Lübbecker Hafen GmbH
    - Kanalhafen-NRW
    - Der Lübbecker Hafen
    - HAFEN ZEITUNG
    Wikipedia schreibt dazu
    Der Mittellandkanal, wenn nicht sogar die bedeutendste, dann aber die längste künstliche Wasserstraße Deutschlands für den Binnenschiffsverkehr, bildet die nördliche Stadtgrenze. Hier verfügt die Stadt mit dem Lübbecker Industriehafen über eine Anknüpfung an Rhein, Weser und Elbe. Dieser ist aber kleiner als die Häfen in Minden und im westlich gelegenen Preußisch Oldendorf. Unweit dieses Hafens gibt es auch einen kleinen Jachthafen und eine Anlegestelle für Ruderboote.
    Quelle
    hier nun ein paar eindrücke von unseren kleinen Hafen am Mittellandkanal.... bei km 80,0
    Anmerkung:
    Die Seite wo der Kran steht b.z.w die rechte Seite ist schon wieder die Seite von der Stadt Espelkamp !
Hits:	189
Größe:	45,8 KB
ID:	154930   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	90,7 KB
ID:	154931   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	61,3 KB
ID:	154932   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	87,2 KB
ID:	154933   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	56,9 KB
ID:	154934   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	58,8 KB
ID:	154935   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	41,2 KB
ID:	154936   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	88,1 KB
ID:	154937   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	54,2 KB
ID:	154938   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	55,1 KB
ID:	154939   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	80,0 KB
ID:	154940   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	69,5 KB
    24.11.2009
    Beverungen (Weser)
    1.208
    Hi,
    und so sieht der "Hafen" von oben aus...
    Thomas
Name:	Hafen Lübbecke.jpg
Hits:	185
Größe:	127,8 KB
    BarreLuebbecke
    Gast
    Standard Wenden im Hafen
    Hi
    hast recht Thomas
    Und hier ein kleines Wende Manöver welches ich heute von der Brücke B239 ( Nr.114 / km 80,217 ) Pixeln konnte.
    Es handelt sich hierbei um die Erich Woge Sen. die Regelmäßig zu uns nach Lübbecke kommt um hier zu ihre Ladung zu Löschen.
Hits:	164
Größe:	86,0 KB
ID:	154986   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	62,8 KB
ID:	154980   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	79,8 KB
ID:	154981   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	58,8 KB
ID:	154985   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	80,9 KB
ID:	154983   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	52,2 KB
ID:	154984   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	52,7 KB
ID:	154987   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	54,8 KB
ID:	154988   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	59,4 KB
ID:	154989   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	55,7 KB
ID:	154990   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	84,0 KB
ID:	154991   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	56,8 KB
ID:	154992   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	79,2 KB
    BarreLuebbecke
    Gast
    Deutschland E-Mail von der Stadt Lübbecke Stadtmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Diese E-Mail habe ich heute in meinen Postfach bekommen
    Sehr geehrter Herr Werner,
    vielen Dank für Ihre ausführlichen Darstellungen rund um Entwicklungsperspektiven für den Mittellandkanal. An einigen Punkten wird zurzeit bereits gearbeitet:
    1) Lübbecker Hafen
    Es ist geplant den Hafen zu renovieren. Eine Wendestelle wird es im Lübbecker Hafenbereich aus technischen Gründen nicht geben. Eine Wendestelle muss für 135 m-Schiffe ausgelegt sein. Dafür ist im Hafenbereich kein Platz laut Wasser- und Schifffahrtsamt Minden. Durch die Mitgliedschaft im "Hafenband am Mittellandkanal" wird der Lübbecker Hafen zukünftig beworben und in die gesamte Kapazitätsauslastung des Hafenbandes einbezogen. Die brach liegenden Gewerbeflächen sind nicht im Besitz der Stadt Lübbecke, insofern kann keine gesicherte Aussage über die zukünftige Verwendung gemacht werden. Gleichwohl wird die Ansiedlung von hafenaffinem Gewerbe begrüßt und unterstützt.
    2) Beschilderung
    Vom Stadtmarketing Lübbecke ist zurzeit ein Projekt in Planung, an den Brückenstandorten mit Kartenausschnitten aus dem Lübbecker Landweg auf die touristischen Angebote zwischen Kanal und Wiehengebirge hinzuweisen. Die Umsetzung ist derzeit vorbehaltlich der Genehmigung durch das Wasserschifffahrtsamt Minden für das Frühjahr 2011 vorgesehen. Programme fürs Handy etc. sind zurzeit noch nicht in Planung.
    3) Sauberkeit / Bänke
    Die Wege und Grünanlagen am Mittellandkanal sind Betriebsgelände des Wasserschifffahrtsamtes Minden und werden daher von Mitarbeitern des WSA gepflegt. Wir werden das WSA auf die Müllproblematik hinweisen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Peter Schmüser
    Stadt Lübbecke
    Tel.: 05741/276-150
    Fax: 05741/347186
    Mobil: 0151/17430363
    E-Mail: p.schmueser@luebbecke.de
    http://www.luebbecke.de
    BarreLuebbecke
    Gast
    Standard Geld für Lübbecker Hafen
    Der Hafen am Mittellandkanal in Lübbecke ist für die Stadt zu wichtig, als dass sie auf ihn verzichten könnte. Deshalb haben die Fach-Politiker jetzt empfohlen, dass die Stadtwerke Lübbecke mehr als 1 Million Euro geben, um den Hafen sanieren lassen zu können. Sie sind Mehrheitsgesellschafter des Hafens.
    Weiter geht es auf der Seite von Radio Westfalica
  6. #6
    BarreLuebbecke
    Gast
    Deutschland
    der Hafen von Lübbecke...im Sep.2010
    Aufnahmen von der Brücke 114 / B239 bis auf Aufnahme DSCF2612.JPG
Hits:	173
Größe:	54,8 KB
ID:	160167   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	68,7 KB
ID:	160168   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	54,4 KB
ID:	160169   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	66,9 KB
Stichworte
